spróbowałam psikać od środka silniczek wd40
raczej on jest zabudowany w taki sposób aby tam się do środka nic nie dostało wiec raczej ten wd poleciał tylko po obudowie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Posmaruj smarem a nie WD (on wypłukuje smar) wszystkie części ruchome może gdzieś się zatarł. Włacz wycieraczki na zgaszonym silniku (pozycja 2 na stacyjce) i otwórz maskę spróbuj ocenić czy to silniczek (tak jak pisałem on raczej nie powinien być zatarty) czy na zgięciach gdzieś
