Temat: [Mondeo 2007-2014] jak zdjąć pokrywę od akumulatora?
Stary 30-12-2010, 16:42   #4
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: jak zdjąć pokrywę od akumulatora?
Nie wiem jak to jest w benzynie ale może podobnie jak w TDCI, gdzie przednia część obudowy łączy się z tylną na dole przez dopasowane do siebie kółka. Jedno w drugie wciskasz na klik i gotowe. Aby wyjąć musisz przednią cześć podważyć. Tylna część pokrywy łączy się z podstawą za akumulatorem, aby ją wyjąć musisz wyjąć akumulator.
Pewnie w benzynie nie musisz tego robić, ale w TDCI aby wyjąć akumulator musisz dodatkowo wyjąć obudowę filtra powietrza.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
