Stary 04-09-2007, 19:17   #7
zch
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Domyślnie
llechu według instrukcji faktycznie starte klocki sygnalizuje pomarańczowa kontrolka na chekpanelu.
Myśle że starte tarcze i klocki nie odbiorą aż tyle płynu żeby zapalała się i kontrolka na konsoli.
Poza tym nawet gdyby to tak czy inaczej kontrolka z chekpanelu też by się zapaliła.
Mi ostatnio ubywał płyn hamulcowy. Wymieniono cylinderek z tyłu choć mechanik stwierdzi że jak na ubytek z cylinderka to zbyt dużo schodzi.
Dziś żona jeździła mondkiem i nie mogła wbijać biegów, nie wchodziły. Co się okazało, oring na wężyku przy wejściu do sprzęgła przepuszczał i z powodu za małego ciśnienia sprzęgło nie odbija. Ponieważ sprzęgło jest hydrauliczne pobiera płyn hamulcowy do działania. I okazało się że u mnie płyn uciekał przy sprzęgle a to powód świecenia kontrolki hamulców na konsoli bo brakuje płynu.
shimizu sprawdź w takim razie ile masz płynu i jak wchodzą biegi u ciebie. jeśli jest coś nie tak może powód jest taki jak w moim przypadku.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
zch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
