Samoregulator działa tak samo jak sprzęgło w sierrze(piszesz że miałeś) więc nie da się wyciągnąć bez zwolnienia mechanizmu.Gdyby się dało to linka ręcznego byłaby cały czas luźna i urządzenie nie miałoby sensu.
Nie masz racji.Linka w sprzegła da się wyciągnąc i linka ręcznego też.Od tego są zapadki,które odchylają się gdy dźwignia lub pedał są odpuszczone.Mały ruch opuszcza zapadkę i wtedy dopiero jest wszystko spięte.Dodam,że linka ręcznego jest luźna.Po zdjeciu szczek chowa się ale można ją wyciągnąć palcami.
