Odp: łożysko oporowe czy wymieniac
Kolego jeśli masz do wymiany łożysko oporowe to ja bym się nie zastanawiał tylko wymienił cały komplet. Dlaczego?
Po pierwsze jedna kasa za robociznę a nie jest to tania zabawa,
Po drugie jeśli już bierze w miarę wysoko to myślę, że niebawem skończy się tarcza albo docisk.
Tak czy inaczej jeśli jest oryginał i bierze dość wysoko to zmienisz to sprzęgło przed 200tyś. Ja u siebie wymieniałem przy 190tyś. Jedna robota i zapominasz o temacie na dłuuugo. No i nie oszczędzaj 150 zł na komplecie, na jakieś wątpliwe zamienniki.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
