Temat: [Escort 1992-1995] leci mi woda do bagaznika
Stary 03-09-2010, 09:07   #10
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie Odp: leci mi woda do bagaznika
Jeśli podłoga jest sucha to korki raczej są wszystkie , wodę może zawijać z pod uszczelki wtedy regulacja zamka , jak mokry bok to lampa i wtedy demontujesz, czyścisz i na sylikon najlepiej szklarski , można jeszcze zdjąć boczek i sprawdzić czy jest na wentylacji taka klapka z gumy od strony zewnętrznej między blachą a nadkolem jeśli jej nie ma to trzeba założyć lub w skrajnych przypadkach zatkać odpowietrznik .
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
