Myślę, że naprawa w warunkach domowych (zwłaszcza jednego) wtryskiwacza nie wymaga jego kodowania.
Natomiast po wymianie kompletu na nowy lub regenerowany zestaw, który miał przeprowadzoną próbę (i posiada stosowne kody) wskazane było by wprowadzeni kodów do ECU. Oszczędzi to na pewno stresu przy uruchamianiu.
A procedurę adaptacji i tak trzeba przeprowadzić w każdym przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zresztą to robi się samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
U mnie w firmie mają hamownie, a na niej silniki, między innymi 2.0 TDCI/HDI. prowadzą na tych silnikach różne testy (paliwa, oleje, dodatki itp.). Do każdego testu używają nowego zestawu wtryskiwaczy i nigdy ich nie kodowali. Badania są prowadzone wg. odpowiednich norm, i są kontrolowane wzajemnie przez podobne zespoły w innych ośrodkach na świecie. Być może kodowanie przyspiesza procedurę autoadaptacji, ale napewno nie jest niezbędne.
pozdrawiam
Damian
