Stary 14-04-2009, 11:55   #6
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: Urwany kabelek przy turbinie? cieknacy czujnik? wtf?
Napisał szymonooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej do intercoolera może dostawać się na dwa sposoby:
1. Poprzez turbinę (oznaka zużycia)
2. Poprzez odmę (do wyczyszczenia lub silnik ma przedmuchy)
Jeśli oleju ci nie ubywa to nie masz się co martwić. Niewielkie ilości oleju to rzecz normalna. Ja ostatnio wyciągałem turbinę do regeneracji (miałem identyczne objawy co ty) i okazało się że nie puszcza oleju! Olej dostawał się przez odmę do układu dolotowego. teraz czeka mnie czyszczenie odmy i intercoolera.
No nie ubywa, a przynajmniej nie zauwazalnie. Ale od czasu do czasu z tej rury od intercoolera musi pokapywac, bo jest wilgotny zaciek pod nia. Chyba podjade do jakiegos mechanika, co by na to spojrzal ;/.
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
