Re: Jak wymienić filtr kabinowy - focus mk1
Tylko uwazaj na jedną nakładkę okrągłą, która sprawia wrażenie , że ją trzeba zdjąć i pod nią jest śruba. Nie męcz jej, ponieważ jest ona zespolona z całością (ta bliżej środka podszybia). Tak pod spodem nie ma żadnej śruby. Po zamontowaniu ponownie elementu podszybia wskazanym by było dać silikon na rancie przy szybie bo zostaje mała przerwa.
