Stary 23-11-2009, 10:42   #6
Foczka-2004
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: FF2004r 1,8TDci błąd P0251
Napisał zastolwz@op.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na komputerze pokazał się błąd P 0251 - przestawienie początku wtrysku -pompa wtryskowa A \ FF2004r 1,8TDci \ czy może ktoś coś pomóc co to znaczy ?
Witam wszystkich Forumowiczów!,
Mam podobny problem - ten sam kod błedu.
Szukałem w internecie informacji na ten temat (P0251 - Ford Focus r. 2004)
Foczka śmiga ładnie dopóki się jej nie przyciśnie gazu. Blisko 3 tys. obrotów traci moc,
nawet komputer odcina zapłon(chyba) bo podczas wyprzedzania(!!) zgasł mi silnik.
Jednak chwile pozniej, po ponownym uruchomieniu silnika - problem znika.
Dopoki nie przekroczy sie 3 tys. obrotow lub 130km/h
Zanikowi mocy silnika towarzyszy również migająca kontrolka swiec zarowych....
Moze dodam jeszcze, ze po podlaczeniu pod komputer (nie fordowski)
wyrzuca jeszcze 2 błedy:
-> P 0191 Czujnik ciśnienia magistrali poza zakresem dopuszczalnym
-> P 2288 Usterka nieznana (tu pewnie pomoze tylko fordowski komputer)
Czy ktos z Was miał podobny problem? Jesli tak, co bylo przyczyna?
Jakie koszty naprawy?
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie,
Foczka-2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
