witam
Od wczoraj jestem "szczęśliwym" posiadaczem skóry do mondka zakupiłem ja na allegro z anglika. Póki co przelożylem tylko fotel kierowcy i zaczela mrugać kontrolka poduszki kod 51 po wielu godzinach poszukiwan wiem ze błąd ten spowodowany może byc:
lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy
przełożełem ze swojego mondeo juz napinacz pasa i podstawe fotela i dalej nic
robiłem wszystko na odpietym akumulatorze prosze o pomoc bo nie mam juz pomyslu gdzie moze byc problem
wydaje mi sie ze jesli nie rusdzałem pozostałych foteli to jest to błąd: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
tylko co to moze być
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-06-2012 o 09:29
Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
