problem z kodowaniem drugiego pilota
Mam problem z zakodowaniem drugiego pilota w kluczyku. Mam dwa kluczyki z wbudowanym pilotem. Po wymianie baterii przestał działać jeden kluczyk, dlatego zacząłem używać drugiego. I ten po wymianie baterii też przestał działać. Chciałem zaprogramować oba i tu pojawił się problem programuje się tylko jeden kluczyk (ten pierwszy). Nie jestem w stanie zaprogramować drugiego. Próbowałem różnych kombinacji który był programowany jako pierwszy. Rozkodowywałem je i ponownie próbuje zakodować i to samo koduje się zawsze ten sam a drugi nie. Poniżej sposób wg. jakiego próbuje programować. Proszę o pomoc.
W celu zsynchronizowania kodów
nadajnika i odbiornika należy postąpić
według następujących wskazówek:
1. Włóż kluczyk do zamka drzwi
kierowcy i w ciągu 5 sekund przekręć go
trzy razy w kierunku otwierania. Za
każdym razem przytrzymaj kluczyk w
tym położeniu przez około 0,5 sekundy
2. Wyjmij kluczyk z zamka.
Zapali się lampka kontrolna w drzwiach
kierowcy.
3. Skieruj kluczyk na pojazd i naciśnij
przycisk zamykania w ciągu 5 sekund.
4. Trzymając wciśnięty przycisk
zamykania, wciśnij przycisk otwierania
trzy razy. Zwolnij przycisk zamykania.
Kluczyk jest teraz zakodowany.
