Ciekawe czy to alektryka czy moze woda zrobiła jakieś mechaniczne kuku silnikowi...
Ja sprawdziłbym czy dochodzi paliwo do silnika czyli np: sprawdzić czy paliwo jest ciagniete z filtra i czy wraca powrotem (u mnie widać bo mam przezroczysty przewód). Moznaby tez wykrecic wtryskiwacz i zobaczyc czy leci paliwo. A jak elektryka to juz wszystko może być... Ja pewnie zobaczyłbym od końca, czyli sprawdził czy jakieś napięcie pojawia sie na wtryskiwaczach podczas krecenia rozrusznikiem...
Powiem z doswiadczenia, że topielec to samo zło. Teśc zakupił opla vectre r 2004 topionego. Niestety wszytskie! sterowniki (z 8 pudełek) trzeba była wymieniać, tablicę wskażników, radio, wodę wylewać z całego silnika a elementy mechaniczne z elementami elektryki rozbierać i oczyszczać. A na poczatku wygladało tak dobrze...
