Temat: [Galaxy 1994-2000] Jak wymienić wkład zamka?
Stary 26-09-2008, 18:49   #2
mjbmjb
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Re: [MK1] Jak wymienić wkład zamka?
Miałem kiedyś problem z zamkami, coś chrupalo i czasami otwierał a czasami nie.
Zamek tj wkładkę można rozebrac. Po rozebraniu kilka części było połamanych i zapieczonych ale wszystkie elementy wkładki włącznie z zapadkami bez problemu dostałem.Na początku udało mi się z 2 wkładek zrobic jedną- prawa czy lewa jest to bez różnicy, ważne są pozostałe elementy.
mjbmjb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
