Stary 03-03-2010, 17:07   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: czy warto kupic ???
Witam.
Generalnie to tak jak w każdym aucie. Dodatkowo takie rzeczy jak woda pod wycieraczka pasażera, mikro styk od zamka bagażnika lubi sprawiać psikusy, sprawdź czoło progu przy przednim kole (były modele bez nakładek na próg i po jakim czasie robi się gola blacha od bombardowania kamieniami), Egr to koszmar niejednego. Reszta to juz zalezy jak poprzedni wlasciciel dbal.
Ja mam 2.0 tdci prawie 180tys najechane, do silnika niema się co przyczepić chodzi jak zegarek. Oszczędny jak masz lekka nogę (5.5-7l/100 zależny) ale jak butujesz go ostro to i 10l wypije. Wysoka kultura pracy(po rozgrzaniu prawie wogule go nie słychać), dobrze zgrana, precyzyjna, 6cio biegowa skrzynia zapewnia niezłą elastyczność, na dalekie trasy wymarzona opcja. Czy sam czy z całym kompletem pasażerów zawsze masz zapas mocy.Prowadzi się bardzo precyzyjnie - wiadomo ford. Obszerne wnętrze, wysoka pozycja za kierownica aż milo łykać kilometry.
Jaka wersje silnika wybierzesz zależny tylko od ciebie i twoich upodobań.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 03-03-2010 o 17:31
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
