kontrolka
Czy właściwe jest to że kontrolka check egin świeci się przy włączonym zapłonie bez uruchomionego silnika a gaśnie po uruchomieniu czy powinno być tak że zapala się na wyłączonym silniku po trzech sekundach gaśnie i można odpalać tak miałem w Astrze
