Re: [MK3} Stuki z tylu:(
Diagnozowanie stuków w tylnym zawieszeniu jest dość trudne,konstrukca[jak niektórzy twierdzą nowoczesna]jest dość złożona.Najlepszym,moim zdaniem,rozwiązaniem jest sprawdzenie na stanowisku tzw.trzepaku albo na stanowisku do sprawdzania amortyzatorów.Jeżeli wybite są łączniki stabilizatora to sprawa jest prosta.Ustalenie czy stuki to wybite tuleje metalowo-gumowe tylnej belki[czasami nie wielkie] nie jest łatwe nawet dlą doświadczonego diagnosty.Wymiana tulei to koszt ok.70zł sztuka,robocizna 150-200
zł.Aby samemu to zrobić to potrzebny jest kanał[podnośnik],odłączenie wydechu,wyjęcie belki,wyprasowanie[czasami zapieczonych] tulei itd.
Mk3,sedan,Ghia,2,0,tdci,2001r
