Odp: Pompa hamulcowa abs i hamulce
oto chodzi ze byłem na staci diagnostycznej i mechanik powiedział ze hamulce sa ok, tylko lewe tylne cos jest kiepskie,a co sie okazuje prawe przednie wogóle nic nie hamuje bo jest zardzewiałe wszytko, więc teoria ze układ hamulcowy idzie po skosie by sie sprawdziła,bo wygada na to ze nie ma hamulcy tam,ale jak to mozliwe ze diagnosta nie wyczaił przedniego koła, ma sprzet do tego itp jak to mozliwe?
Płyn kiedy wymieniany to nie wiem, mam ten samochód od 2 tyg i same problemy:
czujnik temperatury na deske wymieniłem - poprzedni nie dawał oznak zycia
czujnik oleju na deske wymieniłem -poprzedni nie dawał oznak zycia
tuleje metolowo gumowe w wahaczu
dwa łożyska z przodu
olej
jeszcze zostały hamulce i pewnie coś nowego wyjdzie,dodam ze przy tych hamulcach to pedał jest twardy ale abs jest jak sie mocno depnie.
Na 100% tłoczek chodzi poprawnie w prawym przednim kole.
A płyn nie dochodzi do koła,ponieważ odkręcaliśmy przewód i naciskaliśmy na pedał.
Ostatnio edytowane przez bioly25 ; 10-03-2010 o 11:10
