A płyn nie dochodzi do koła,ponieważ odkręcaliśmy przewód i naciskaliśmy na pedał.
witam!
jesli tak to musisz isc dalej po przewodzie. rozumiem ze odkrecales przewod przy zacisku (gumowy). Jesli tam nie leci to sprobuj isc dalei i odkrecic zaraz przy pompie, albo wczesniej na laczeniu sztywnego przewodu z tym gumowym. Wyglada na to ze moze przewod jest zapchany. poszukaj tez czy nie jest gdzies ten sztywny przewod zgnieciony.
pozdrawiam...
