Odp: świecący błąd silnika
Witam. Od jakiegoś czasu mam problemy z moim maxem. Najpierw zapaliły się lampki abs i esp. Raz się zapalały a raz nie. Po podłączeniu do kompa okazało się że jest jakiś błąd na lewym przednim kole. Nie znam oznaczenia błędu bo od razu wyświetlał się komunikat o nazwie błędu ale może ktoś miał z takim czymś do czynienia? Ale najważniejszy problem związany jest z silnikiem. Otóż niedawno zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Pojechałem na kompa i wyskoczyło że coś mam z dpf, że niby słaby akumulator i coś z recyrkulacją spalin. Skasował gość błędy a ja pojeździłem nim troche żeby sprawdzić co się będzie działo. (tak mi doradził) Dodam tylko że nic mi się z autem nie dzieje. Żadnych braków mocy, kopcenia itp. Jeżdzi jak burza jak dotychczas. Po jakimś czasie wróciłem na warsztat i okazało się że został tylko błąd z dpf. Tamto znikło więc powiedział ze należy filtr dać do przepalenia i tyle. Ale czy aby napewno? Pomóżcie. Może wy macie jakieś sugestie?
