Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania.
miałem tak samo...
zaczęło się od zmiany tarcz, zmieniłem na nowe jakieś knf lub coś takiego + takie same klocki i po pewnym czasie zaczęło telepać przy mocniejszym hamowaniu, jak hamowałem na "pół gwizdka" było ok. Myslem że nie oczyściłęm wszystkiego przez montażem nowych, więc oczyściłem i dalej to samo. Myślałem że to luzy, sprawdziłem na diagnostyce - ok, fele wykluczyłem bo sprawdzane przed założeniem i wyważone... Myślełem że tarcze do kitu i dałem se spokój, ale po 6 miesiącach od zmian tarcz, po zmianie srzęgła pojechałem na zbieżność i mój magik od zbieżności uniósł przód auta i poszarpał za koła, okazało się, że mam wybite łożysko z prawej z przodu, co nie wyszło nawet na diagnostyce, <b>po wyniamie łożyska jak ręką odjął!!!!</b>
luz na łożysku był tak znikomy, że prawie niezauważalny, ale magik wyłapał... i miał rację...
sprawdź te łożyska... może masz akurat tak samo jak ja...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
