Odp: uszczelka pod głowicą koszt naprawy
Domyślam się,że pisząc 5 zaworów miałaś na myśli 5 cylindrów.Przyczyn takiej usterki może być wiele,łącznie z jakąś pierdołą typu źle podpięty przewód od wtrysku na ten cylinder.
Faktem jest to,że gość który Ci to robił po pierwsze pewnie nie sprawdził co dokładnie jest do zrobienia,bo może było więcej niż jemu się wydawało,a druga rzecz,że po po prostu spaprał sprawę.
Jeśli nie masz konta na MKP to zarejestruj się i napisz w dziale "Silnik - Duratec V6", a tam zapewne koledzy pomogą,a może nawet znajdzie się jakiś spec z twojej okolicy,bo jak widzisz tutaj wypowiadają się głównie posiadacze rzędowych czwórek i nie do końca wiedzą jak to jest z V6 (podobnie jak połowa mechaników).
Ostatecznie by została wymiana silnika.Koszt zdrowego silnika to pewnie z 1000-1500zł (tak tak panowie,to nie Zetec,że kupisz za 300-500zł),do tego świeży olej,filtry i płyny no i koszt przekładki.Rozrządu na szczęście ruszać nie trzeba.Jak świece i kable są ok to też fajnie bo to dodatkowa kasa.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
Ostatnio edytowane przez black_time ; 12-01-2012 o 15:13
