Stary 20-05-2005, 19:58   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
jeżeli leje ci wtryskiwacz i masz sprawną sonde Lambda to może wystąpić efekt falowania na wolnych obrotach, może też się przycinać silnik krokowy przepustnicy... lub gdzieś ci ciągnie lewe powietrze.
a co do regulacji to masz zdjęcie, tak to w książce podają ale w/g mnie to jest bzdura - bo jak podkręci się obroty a sterownik wykryje że są za duże to i tak przestawi silnik krokowy i zmniejszy obroty, i w drugą stronę to samo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj jeszcze TU jest tam co nie co o obrotach i silniku krokowym
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
