Stary 13-01-2011, 21:29   #3
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Domyślnie Odp: Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
Przy 89*C termostat zaczyna się otwierać i miesza się płyn z chłodnicy z tym z silnika. Otwiera się tzn. duży układ, przy temp ok. 110*C powinien włączyć się wentylator aby schłodzić ciecz do temperatury pracy silnika czyli około 100*C.
Może silnik nagrzać się również krótkotrwale nawet do 130*C, ale pod obciążeniem. Wtedy w układzie wytwarza się nadciśnienie nawet do 155 kPa. Całość zabezpiecza zawór bezpieczeństwa w korku wlewowym. Mogą być również dwa wentylatory z których jeden jest od klimy. Przy jednym wentylatorze gdy klima jest załączona latem działa cały czas,także gdy wentylator załącza się przy ok. 110* jest ok.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
