Stary 21-12-2005, 13:28   #3
cywil
Zarejestrowany: 07-11-2005
Model: Focus Combi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 88
Domyślnie
W 1.6D z pompą lucas jest to banalnie proste wystarczą dwa kloski z drewna 4 i 20 mm
jedn(4mm) wkładasz pomiędzy "zderzak" (ŚRUBA )a dźwignie przyspieszenia (WZRASTAJĄ OBROTY)drugi ten 20 mm wkładasz pomiędzy dzwigniebiegu jałowego obroty ciut spadną kluczem bodajże 11 luzujemy przeciwnakretke na "zderzaku" przy pierwszym klocku 4mm" i ustalamy predkość na ok 900 obr/min.
Jak mamy odpowiednią zakręcamy przeciwnakretke.
Wyjmujemy klocek 20mm dopiero teraz ten 4 mm i drugim "zderzakiem" obnizamy predkość do 840 obr/min tylko jak to zrobić na ucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakoś ustawiłem i autko działa lepiej ciagnie jak głupie tylko jak ocenić predkoś bez obrotościomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciągle można się czegoś nauczyć wiec czytaj ze zrozumieniem słuchaj jak inni mówią i nie przerywaj wychwytuj to czego jeszcze nie wiesz....
cywil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
