mi się dzieje identycznie podczas otwierania gdy jest zimno. W tamtym roku kupiłem mondka i gdy się ochłodziło sam się zamykał do czasu gdy się nie rozgrzał lub chwilę pochodził przy włączonym silniku. Jest tu kilka tematów o tym problemie i głównie propozycja była wyczyszczenia kostki przy zamku od strony kierowcy. Jakiś miesiąc temu rozebrałem drzwi i odziwo kostki są jak nowe. Zero jakiś śladów korozji itp. mimo to psiknąłem tam środkiem wd40. Od kilku dni temp. na zewnątrz spada do ok 5-7 stopni i rano mam efekt identyczny czyli efekt rozbiórki daremny.
Czy ktoś jednoznacznie może odpowiedzieć co się faktycznie dzieje z tym centralnym przy niższych temperaturach ??
Nie wiem ale może znalazłem rozwiązanie które jest zamieszczone tutaj:
http://www.mondeoklubpolska.pl/modul...rticle&sid=208
w sobotę przymierzę się do wyczyszczenia i osuszenia tego zamka. Opisze jaki efekt uzyskałem.
