Stary 16-07-2010, 21:15   #5
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Domyślnie Odp: Wymiana zegarka, jak rozebrac deske bez uszkodzeń?
Witam, na początek wyjmij delikatnie włączniki świateł awaryjnych i podgrzewania przedniej i tylne szyby (z dwóch stron zegarka), tam są dwa wkręty, potem wyjmij radio i w głebi z lewej i prawej strony w górnej części są dwa następne wkręty (po bokach), na koniec zdejmij osłonę lewarka zmiany biegów, tam głęboko są następne dwa wkręty no i gotowe. Pamiętaj żeby cały kokpit środkowy delikatnie wyjmować bo można połamać plastik. Napisz jak uda ci się cała operacja. Jeśli potrzebujesz zdjęć jak to zrobić, to podeślij mi twój adres maila to ci prześlę. Pozdro !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
