przerywa na zimnym
witam mam foke 2000r 1.8 zetec +gaz (sekfencja) gdy go rano odpalam na zimnym silniku musze mu dodać gazu bo inaczej gasnie a to tylkoprzy odpalaniu przez chwile no 2 minuty chodzi normalnie (oczywiście chodzi na benzynie) czyli ma prawidłowe obroty.Po upływie 2 minut mniej wiecej zaczynaja obroty spadac nie gaśnie odrazu tylko takie wahadełko obrotów tak bym to nazwał.Po chwil jak już sie troche zagrzeje wskakuje na gaz i juz jest ok!
tylko że czy na gazie czy na benzynie gdy dłuzszy czas jade na jednych obrotach silnika po wciśnięciu sprzęgła obroty same rosną do 3 tysiecy na pare sekund i spadaja do normy czasami tak mi sie dzieje i nie wiem dlaczego?przy bardziej mocniejszej jeździe tak sie nie dzieje myślałem że moze mam wode w zbiorniku paliwa wlałem denaturat ale to nie pomogło!
prosze o rady!
pozdrawiam
