Potrzebny Schemat elektryczny przekaźników
Witam Wszystkich Serdecznie
Miałem problem z dogrzewaniem się silnika 1.8 TDCi, wymieniłem termostat ale po wymianie problem był taki sam, kolega elektryk sprawdził że nie działają świece dogrzewające płyn chłodniczy, sprawdził że brakuje masy na przekaźnikach od "dogrzewacza" po podłączeniu na "krótko" masy żaróweczka zaświeciła i świece zadzaiałały, czy mieliście podobny problem???
Potrzebuję schematu elektrycznego skrzynki z przekaźnikami, zanim zostanie rozebrana.
Dzięki z góry za pomoc, czekam na sugestie i porady.
Piksel.
