Stary 31-08-2011, 22:00   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
witam
jeśli przy mocnym hamowaniu drgania ustają to raczej nie tarcze.
sprawdz czy ktoraś z opon nie ma uszkodzonego kordu. to może być przyczyną
zmień koła z przodu na tył i sprawdź ponownie czy jest jakaś różnica
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
