Stary 21-07-2013, 12:54   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Domyślnie Odp: Zawór EGR- ocena, czy sprawny czy nie? Wyjęcie.
Napisał kamoreks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mocniej trzasnąłem to trochę się wbił, ale potem wbiłem go spowrotem w dół, aby go zablokować.
To już wskazuje, że nie jest sprawny, bo powinien się sam zamykać. Spróbuj go umyć, może to coś da.
Jak zaślepić, poszukaj na forum, było opisywane.
EGR powinien się otwierać tylko na wolnych obrotach, jeżeli jest otwarty na wyższych, to może zakłócać pracę silnika.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 21-07-2013 o 12:57
