Temat: [Mondeo 2000-2007] Jak wymienić świece żarowe?
Stary 11-10-2011, 19:11   #8
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
Domyślnie Odp: Jak wymienić świece żarowe?
Napisał Kubus1605 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Koledzy potrzebuję pomocy ale nie wiem gdzie się wpiąć więc piszę tutaj.
Mam problem ze swoim Mondkiem 2.0 Tdci 115 koników. Padł mi rozrusznik (sprzęgło wraz z dwumasą do wymiany) i kilka razy z rzędu przekręcałem kluczyk z 0 do zapłonu. Liczyłem, że w końcu załapie. Skończyło się i tak demontażem rozrusznika i czyszczeniem. Ale do sedna. W końcu po założeniu rozrusznika auto odpaliło bez problemu ale z kabla świec żarowych zaczęło się coś kopcić. Do domu zajechałem ale później chciałem to sprawdzić i okazało się, że kabel dość mocno się przytopił i przy okazji plastik do którego jest przykręcony. Czy ktoś może mi pomóc. Jeśli tak to proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam i z góry dziękuje za ewntualne odpowiedzi.
witam ,tez mialem upalony ten plastik i tak jezdzilem przez dlugi czas.kiedys prypadkiem ruszylem to mocniej i okazalo sie ze kabel sie upalil w tym plastiku i wyszla sruba z kablem.zaizolowalem to i jezdzilem tak dluzszy czas ale jak sie ochlodzilo to przy odpalaniu puszczal dymka.zdemontowalem ta cala listwe co idzie na swiece i lekko przyklepalem te blaszki co sie dokreca do swiec bo byly luzne a na kabel zasilajacy i ten od listwy zalozylem koncowki i skrecilem sruba.trzeba tylko tasma odporna na temperature zaizolowac.w sklepie to mocowanie kosztuje duzo kasy.do zdjecia tej listwy od swiec najlepiej zdemontowac kolektor bo ciezko odkrecic nakretke z jednej swiecy.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
