Pompa Vacuum - ciśnienie
Szanowni grupowicze, mam problem
Podczas hamowania przy 3-4 krotnym wciśnięciu lekko hamulca pedał staje się bardzo twardy i ciężko jest zahamować. Po odłączeniu przewodu od serwa czuć zasysanie, więc wydaje się serwo ok. Pozostała mi do sprawdzenia pompa podciśnienia vacuum, a w szczególności wartość podciśnienia jakie ta pompa wytwarza.
Czy ktoś z Was zna może prawidłowe podciśnienie pompy vacuum lub podciśnienie w prawidłowo działającym układzie?
W serwisie oczywiście nie wiedzą.
Proszę o pomoc
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych
