Stary 03-05-2009, 19:51   #10
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić, czy działają wtryskiwacze?
greg07tego motorka nie przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale masz czujnik i regulator (nie wiem czy dwa w jednym)w fiacie (jtd) czujnik mam na listwie a regulator w pompie i po wymianie filtra paliwa ciężko palił i ten zabieg pomógł a mechanik chciał go wymienić(500pln)
Ps lepiej sprawdzić niektóre nic nie kosztujące sugestie niż wywalać $$$$$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
