Temat: [C-MAX 2003-2007] Typowe Awarie
Stary 02-03-2016, 15:59   #212
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Domyślnie Odp: Typowe Awarie
195 tys - wymiana sprzęgła z dwumasą, czyszczenie zaworu EGR.
Piszę o tym dlatego, że może komuś się przyda. Od jakichś dwóch lat sporadycznie (ostatnio częściej) świecił się check (błędy niby że coś z turbiną/czujnikiem), wtedy auto zamulało. Po 2-3 dniach check gasł i było ok. Miesiąc temu dokonałem tego, co powyżej i jak ręką odjął, a przede wszystkim odzyskał moc (lekko wcześniej podniesioną) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji turbina i przewody doprowadzające sprawdzone, wszystko ok.
152 KM, 382 Nm
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
