Odp: Skąd pociągnąc do nawi sygnał predkości (VSS, GALA czy jak to nazwać)
napewno do licznika idzie po szynie CAN ale nie moge w schematach znaleźć gdzie idzie z czujnika.
A w jakiej postaci ma byc ten sygnał prędkości bo to jest ważne czy ma to być w postaci impulsów czy jakiegoś sygnalu? jak jest w specyfikacji radia???
