mam totalny syf w rurach dolotu powietrza i kolektorze ssacym przy silniku czy moglo mi to wplyna na oslabienie sie mocy
jak najbardziej tak. całość do wyczyszczenia czyli głównie kolektor i egr i to co jest pomiędzy nimi
gdzie on ma byc przylacony
jest kilka miejsc - gruszka na turbinie i egr ale tam są cienkie a grubszy zdaje się, że idzie do filtra powietrza
