Odp: Gdzie szukać czujnika otwarcia maski - alarm LOGIC
Kolego, aby ustalić czy czujnik zamka pokrywy jest zepsuty trzeba mostkować te dwa piny we wtyczce i jak będzie alarm działał to wiadomo gdzie jest problem. Zamek maski ma takie plastikowe zaczepy, ale po ich odgięciu nie można tego rozebrać chyba, że siłom. Kolego jak czujnik w zamku będzie zepsuty to można spróbować go reanimować.
