Odp: Czy to łożysko oporowe ?
Ja nie pisałem tylko o łożyskach, lista jest długa i może być dłuższa. Z tego co piszesz, chrobotanie jest wtedy, kiedy zespół napędowy przenosi jakiś moment, czyli albo przyspieszasz, albo hamujesz silnikiem. Akurat łożyska kół -choć mogą hałasować przy przyspieszaniu - bym podejrzewał na końcu, wpierw przeguby, a zwłaszcza palcowy przy podporze. Dopóki jednak nie będziesz wiedział, skąd wydostaje się chrobot, to jest to trochę wróżenie z fusów. Rzuć okiem pod samochód, czy wszystkie osłony przegubów są całe, czy nie ma wycieków smaru.
Napisz, czy przy tym chrobotanie występują jakiekolwiek wibracje i drgania, czy może na kierownicy albo na nadwoziu.
Czy to się pojawiło nagle, czy narastało powoli?
Czy jak NIE wciśniesz sprzęgła, ale jedziesz ani nie przyspieszając, ani nie hamując silnikiem to ten hałas nadal jest?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-05-2009 o 19:13
