Temat: [Transit 1994-2000] Nietypowe objawy układu hamulcowego
Stary 30-12-2009, 22:08   #3
stilly
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Mondeo MK3 '02, Transit '96
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Transit 96 problemy z hamulcem
ABS działa poprawnie podczas gdy to coś nie buczy.
Podczas blokowania hamulca i buczenia nic się nie świeci.
Najgorsze jest to, że nie da się jednoznacznie wyczuć kiedy to się załączy. Można jeździć 2 dni bez problemu a raz się tak będzie działo, że jest cały tydzień.
Dziękuję WojtekJanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW czy hamulec ręczny w tym wypadku powinien być sprawny czy raczej nie?
Ostatnio edytowane przez stilly ; 30-12-2009 o 22:13
stilly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
