Napisał gring.verni
spróbuj tego
Instrukcja Programowania Podczerwieni w Kluczyku:
1] Włóż twój klucz do zapłonu i przekręć do pozycji 1 (Radio). Po około 10 sekundach, czerwona alarmowa kontrolka LED (obok zegarka) powinna się zaświecić. Jak tylko wyjmie się kluczyk z zapłonu - LED powinna pozostać zaświecona.
2] Wcisnąć tylny guzik na pilocie kierując go w stronie sensora w drzwiach, aż zapali się dioda na kluczyku (trzymać guzik naciśnięty)
3] Z tylnym guzikiem wciśniętym nacisnąć 4 razy guzik przedni i wtedy puścić oba równocześnie. Światełka zaświecą się 4 razy jeśli wszystko będzie ok (przy zegarku i na kluczyku)
4] Włączyć zapłon, by wyjść z trybu programowania
:fcp1
dokładnie zrobiłem krok po kroku i nic...
zaznacze tylko, że w kroku numer 3 dioda zaświeciła mi się 5 razy,
co na to poradzić? baterie załozyłem nowiutkie
proszę o pomoc....
[ Dodano: 2007-07-20, 17:38 ]
oki , pilot działa, poprostu kroki z przyciskaniem należy wykonac po wyjściu z samochodu,(czujnik w klamce zewnętrznej)
ale mam inne pytanie, czy otwarcie lub zamknięcie zamków nie powinno powodować sygnału dzwiękowego?
drzwi się zamykają i otwieraja ale bez żadnego sygnału....proszę o info
