Odp: Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Jak kupiłem na alledrogo lampkę UV za cenę paczki papierosów i w nocy w garażu , centymetr po centymetrze sprawdzałem czy widać kontrast . Za każdym razem było " zielono mi " to od strony silnika, to od zewnątrz. Zakładam że kontrast masz w czynniku, bo zazwyczaj przy napełnianiu jest dodawany z automatu.
Bump: Podpowiem, że najczęściej chłodnice padały na połączeniu poziomych użebrowań z pionowymi tymi " grubymi ".
