Odp: Wspomaganie
1 - Nie powinno się gasić silnika przy chociażby minimalnym ruchu kierownicą.
2 - podczas kręcenia kierownicą bez silnika zawsze dolewa bo pompa nie zasysa.
Aby poprawnie sprawdzić poziom płynu, zgasić silnik nie dotykając kierownicy i nie ruszać jej nadal. Nawet jak grubas (przepraszam ale dobry przykład) wiesza się na kierownicy wsiadając lub wysiadając na zgaszonym silniku zmienia poziom w zbiorniczku.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 13-03-2010 o 20:45
