Temat: [Mondeo 1993-1996] Czujnik ciśnienia oleju
Stary 23-04-2009, 10:08   #4
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia oleju
ale jak lampka nie zapala się po włączeniu zapłonu to chyba o czymś świadczy, może wcale nie ma smarowania, to że motor 1,8 nie zmienia tego że czujnik jest koło filtra oleju z tyłu silnika obok prawego koła, znajdź kabel który idzie do czujnika i dotknij nim masy jak zaświeci kontrolka to do wymiany czujnik, jak nie to żarówka lub przerwa w instalacji ..... a z naprawą była ironia, bo napisałeś tak jakby była to wina auta że mimo że nie działa kontrolka nie ostrzegł o braku oleju
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 23-04-2009 o 10:12
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
