Stary 23-04-2009, 14:24   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Exclamation Odp: Urwany kabelek przy turbinie? cieknacy czujnik? wtf?
Napisał diseasekowalski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ma ktos gotowy przepis jak odkrecic i wyczyscic ten intercooler?..
czy to tak skomplikowane ze trzeba do warsztatu i nie da rady zrobic samemu?
Odkręcasz opaski od bałwanków, zsuwasz bałwanki, odkręcasz 4 śruby mocujące (być może cos jeszcze - nie pamiętam) i wyjmujesz intercooler. Na początek przedmuc***esz powietrzem blaszki wymiennika, najlepiej przeciwnie niż normalny przepływ powietrza. Później wlewsz do środka troche nafty/benzyny/WD40/innego środka rozpuszczającego tłuszcze (olej), zatykasz wlot i wylot powietrza i poruszając całym intercoolerem wypłukujesz brud i olej. Powtarzasz czynność aż będziesz zadowolony. Na koniec przedmuc***esz powietrzem do wysuszenia i montujesz do samochodu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
