Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa i nie zapala się dioda
Czy aby nie wymieniłeś GEMu? Bo po lifcie to on jest odpowiedzialny za odpalenie grzanej szyby.
układ jest prosty, naciskasz przycisk na panelu, impuls idzie do GEM i on uruchamia przekaźnik od szyby i kontrolkę na panelu. Jeśli nie masz grzania (nie zaskakuje przekaźnik) i nie pali się kontrolka to znaczy się że coś jest nie tak z GEM. Funkcja grzanej szyby w GEM jest programowalna, można ją przestawiać komputerem serwisowym, więc może się tylko przestawiło a może się rypło całkiem. Jeszcze jedna możliwość że zrąbał się przełącznik.
Możesz sprawdzić podając masę (wystarczy dotknąć) na pin 13 kabelek czarno biały w zdaje się drugiej wtyczce od dołu na GEM. Jest on za schowkiem pasażera.
