Temat: [C-MAX 2003-2007] po wymianie silnika błąd błąd P1181
Stary 08-04-2024, 22:33   #1
Damian778
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-08-2023
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie po wymianie silnika błąd błąd P1181
Witam mam problem z moim c-max 1.6 TDCi GBDA kod silnika 2004 rok wymieniony został silnik na również 1.6 TDCi tylko o oznaczeniu G8DD podczas próby uruchomienia nie chciał wogule zagadać po dłuższym kręceniu zaskoczył i pracuje równo na biegu jałowym nie szarpie ,tylko jak dodam lekko gazu od razu gaśnie tak jest za każdy. Razem jak odpalam na kompie tylko błąd P1181 czujnik został podmieniony ze starego sprawnego ale również te same objawy i ten sam błąd proszę o pomoc dziękuję
Damian778 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
