Temat: [1,8 D i TD] diesel zimny nie odpala
Stary 22-01-2013, 07:33   #53
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
Napisał linuxlamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znow minus na dworze i znow nie moge odpalic mechanik wzial 250zl teraz sie tak zastanawiam czy nie zamontować moze czegos takiego http://allegro.pl/podgrzewacz-rozrze...910300224.html
Taki podgrzewacz nie pomoże ci w żaden sposób w odpaleniu zimnego silnika, a jedynie może pogorszyć sytuację, bo zabierze część prądu z akumulatora.
Ten podgrzewacz ma za zadanie zapobiegać zatykaniu się filtra paliwa parafiną podczas pracy. Nawet jeżeli masz tak złe paliwo (letnie), że parafina się wytrąca, to zimny sprawny silnik by odpalił - i dopiero po pół minucie lub dłużej, w miarą zapychania się filtra parafiną, powoli by zdychał (kopcąc na biało).
Tak jak koledzy radzą - sprawdź świece, a potem sprężanie w cylindrach.
Zgredzik
