Temat: [Mondeo 1996-2000] Brak mocy na wysokich obrotach
Stary 11-05-2010, 14:10   #1
SkoM
Zarejestrowany: 06-01-2007
Domyślnie Brak mocy na wysokich obrotach
Mam Mondeo MKII 1.8 z 1996 roku. Problem jest taki że samochód nie ma mocy na wyższych obrotach (od 3 tys.). Ogólnie jest strasznie zamulony, przyspieszenie do setki zajmuje 13-14 sekund. Próbowałem go przeciągnąć trochę ale przy 140km/h i 4,5 tys. obrotów na 4 biegu przestał się rozpędzać, na 5 nie próbowałem. Wydaje mi się że gdy silnik jest zimny zbiera się kapkę lepiej. Czasami przy wciśnięciu gazu na niskich obrotach dusi się. Świece są wymienione, przepływomierz czyszczony, filtry ok, sonda lambda też raczej ok. Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc bo samochód wogóle nie jedzie a pije benzyne jak normalny.
SkoM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
