Temat: [Galaxy 2000-2006] Zapiekający się tylny zacisk hamulcowy
Stary 19-08-2012, 22:30   #1
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Zapiekający się tylny zacisk hamulcowy
ostatnio mam jakąś kumulację awarii. Jedna z bardziej upierdliwych rzeczy, która mnie prześladuje to powracające zapiekanie się zacisku hamulcowego z tyłu z prawej strony. Zaczęło się od jazdy przez pół miasta z palącym się klockiem hamulcowym - ręczny nie "odpuścił". Wymiana linek pomogła na 1 kilometr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następnie mechanik wypsikał pół butelki WD-40 w tą sprężynę, która cofa linkę ręcznego, pomogło na kilka dni. Pojechałem znowu i tym razem auto zostało na dłużej, zacisk miał być dokładnie wyczyszczony. Pomogło na kilka tygodni i znowu to samo. Wkurzony pojechałem do innego mechanika, on wymienił klocki na nowe i znowu oczyścił wszystko. Kilka dni działało i znowu widzę, że prawe koło ciepłe (nauczony doświadczeniem teraz po każdej jeździe macam felgi :>). Połozyłem się pod autem, lewarek i koło w górę i z pomocą ojca doszedłem do wniosku, że sam ręczny cofa się do końca a koło i tak kręci się z większym oporem niż lewe tylne - więc problem jest gdzieś w samym zacisku: tłoczek czy coś... nie wiem.
Pytanie: czy ktoś miał podobne problemy? Czy da się to ustrojstwo jakoś rozebrać na części pierwsze i regenerować, czy może muszę kupić cały nowy zacisk? Auto ma 11 lat i 215 kkm, wymieniane były 2 razy klocki i raz tarcze, jeżeli ta informacja cokolwiek wnosi.... mechanik po ostatnim czyszczeniu mówił, że jak nie pomoże to nowy zacisk trzeba, ale nie wiem czy mnie nie wkręca.
Ostatnio edytowane przez krzyspvfr ; 20-08-2012 o 07:41 Powód: Zmiana tematu
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
